Lave vaisselle Curtiss [RESOLU] - Lave-vaisselle CURTISS Mlvd1445dip2
Publié le 25 oct. 15h01
Mon lave vaisselle Curtiss ne lave pas. Les bras de lavage restent immobiles.
L'eau se charge et se vide correctement. Le programme égrène le temps alors que rien ne se passe
Merci pour votre aide
Aidez Bruno , proposez une solution
Myron Expert - 25 oct. 19h12
verfier si le moteur et ou pompe de cyclage vue 5 repere 10 n est pas bloque // vue eclate /// https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/CURTISS%20MLVD1445DIP2%203260449041348%20WEB.pdf ///myronBruno - 30 oct. 18h06
Bonjour Tout tourne normalement J'ai vérifié la valeur du bobinage qui est correcte Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 30 oct. 19h37
si les enroulements sont bon c est bien // quand le lave vaisselle a pris l eau apres entendez vous comme un bourdonnement et pas de moteur qui se lance // myron Signaler ce contenu comme inappropriéBruno - 31 oct. 09h37
Rien. Le seul signe est le temps qui s'egrene sur l'affichage Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 31 oct. 17h16
avez vous verfié si le moteur avait bien 230 volts a ses bornes repere 10 vue f // sinon faites un programmes rapide et apres 15/20 minutes annuler le programme faites une vidange et debrancher l appareil allez en dessous toucher le moteur et il chaud // myron Signaler ce contenu comme inappropriéBruno - 03 nov. 22h07
Bonjour Test réalisé et le moteur est chaud Cordialement Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 04 nov. 06h41
si votre moteur est chaud c est qu il est alimente // donc c est lui / deux choses a verfier // verfier les enroulements a l ohmetre si pas de valeur moteur coupe a changer // demonter le moteur et verfier si blocage mecanique en faisant tourner la turbine a la main si bloque loteur a changer // apres si pas bloque et enrouelement bon essayer de changer uniquement le condensateur // myron Signaler ce contenu comme inappropriéBruno - 14 nov. 19h02
C'était bien le condensateur. Merci beaucoup pour votre aide.Cordialement Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 15 nov. 19h56
super a tres bientot sur le forum pouvez vous le positionner en resolu svp // myron Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 25 oct. 19h12
