Lave-vaisselle Candy CDI 2612 ne fonctionne plus - Lave-vaisselle CANDY CDI261247 32900206
Publié le 11 nov. 17h22
Depuis 2 jours je n'arrive plus à me servir de mon lave-vaisselle ! En effet, je choisis le programme adéquat et je ferme la porte et là j'entends le moteur qui tourne mais pas d'arrivée d'eau ! Au bout de quelques minutes un étrange bip en discontinu commence et le voyant du programme démarré commence à clignoter en rouge.
Je n'arrive pas à comprendre l'origine du problème
Merci d'avance pour votre aide.
Aidez gaston, proposez une solution
Repamax Expert - 11 nov. 17h35
la pompe s arrêt elle de tourner ?
avez vous de l eau qui rentre dans le lave vaisselle ?
gaston - 11 nov. 19h40
Je suis désolé je ne saurai pas vous répondre si la pompe s'arrête de tourner ou pas car je ne sais pas comment l'identifier :( !
Il n'y a pas de de l'eau qui rentre dedans.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 11 nov. 20h48
Il est possible que votre appareil soit en sécurité fuite démonter les panneaux de côté pour vérifier qu'il n'y a pas l'eau dans le socle interne si c'est le cas éponger l'eau remettre en route pour localiser d'où provient la fuite bonne soirée
