Lave-Vaisselle BEKO DIS 1521 - 10 couverts AAA ne démarre plus - Lave-vaisselle BEKO DIS1521 7685447345
Publié le 17 avril. 06h41
J'ai un lave-vaisselle de marque BEKO modèle DIS 1521 (10 couverts), ne démarre plus. Il s'allume , le bouton "Marche" fonctionne, le bouton de sélection des programmes aussi, mais le bouton "démarrage, pause, arrêt" ne fonctionne plus. Il n'est donc plus possible de lancer le lave-vaisselle.
Il a déjà eu le problème, il y a deux jours, j'ai débranché l'appareil et l'ai rallumé 1 heure après et ça a refonctionné (sur les conseils d'internet).
Il s'agit d'un lave-vaisselle encastrable, j'ai donc démonté la porte pour accéder au circuit imprimé sur lequel appuie les boutons. Le bouton en question, ne semble pas cassé, mais ne suis pas en mesure de savoir si le bouton poussoir sur le circuit fonctionne lui.
Plus étrange, c'est qu'à l'allumage de l'appareil , comme sur la photo, la diode "démarrer" mais impossible de l’enclencher en appuyant sur le bouton (laissant penser qu'il s'agit d'un problème matériel, mais je ne suis pas du tout expert).
Il s'agit d'un vieux lave-vaisselle que j'ai acheté en même temps que l'appartement, donc je ne sais pas quand l'ancien propriétaire l'a acheté.
Merci par avance pour vos conseils avisés.
Guillaume Débutant - 17 avril. 07h02
Voici la platine de puissance à contrôler si pas de point de chauffe:
https://www.spareka.fr/electromenager/spem130930-electromenager-arcelik-128149.html
voici la platine de commande:
il faudrait testé les bouton switch+ point de chauffe
