Lave vaisselle ALTUS ne lave plus. - Lave-vaisselle ALTUS AL54 7631287342 AL5491739
Publié le 26 août. 13h49
Mon lave vaisselle est sous tension électrique... s'allume mais ne démarre pas son programme de lavage comme d'habitude...pas d'écoulement d'eau et pas de vidange prealable
Programme s'enclenche et tourne mais pas de prise de tablette de lessive et pas d'eau
Bizarement un peu d'eau stagne dans le filtre
J'ai démonté le filtre qui me semble propre en surface...rien ne bouche apparemment l'évacuation ...j'ai mis la main ... l'eau s'est évacuée toute seule lentement probablement
la panne a eu lieu hier
Merci de votre aide
Yann
Repamax Expert - 26 août. 13h54
le lave vaisselle commence obligatoirement par une vidange
donc il faut vérifier l hélice de la pompe de vidange, le trou dans le bol qui amène l eau dans la pompe de vidange ,le tuyau de vidange et le clapet anti retour
erucrem - 27 août. 11h20
Hier j'ai tenté avec un furet Karcher de déboucher ...l'éventuel bouchon
Après mise en route la vidange était bien audible mais pas de déclenchement du programme (pas de prise de lessive)
Merci pour votre aide...je vais essayer de démonter... C une première !
Repamax - 27 août. 11h26
la vidange s arrêt elle ?
car si démonter les panneaux de coter pour vérifier que votre appareil n est pas en sécurité fuite
erucrem - 27 août. 12h24
Oui la vidange s'arrête !
Auriez vous un tuto video...très pratique souvent
Merci
