Lave vaisselle affiche le code erreur éco clignotant - Lave-vaisselle FAR V1601S
Publié le 17 août. 18h25
Far V1601S
La panne a eu lieu lundi 15 août 2022 en premier lieu elle a fuit.
Donc j'ai immédiatement cru que cela venait de la pompe de vidange donc je l'ai testé et ce n'est pas ça.
Je l'ai remis en fonction et c'est là que apparaît le code erreur voyant rouge clignotant sur le programme éco
Donc j'ai nettoyé toutes les entrées et sorties d'eau filtre compris j'ai testé le pressostat d'arrivée d'eau et il m'indique 1200 homs et c'est là que je sèche car je vois mal d'où pourrait venir la panne
Aidez Laurent bricolo , proposez une solution
Myron Expert - 17 août. 19h34
quand vous le faites tourner il y a une fuite en dessous //myronLaurent bricolo - 17 août. 19h38
Bonjour, pas de fuite en dessous,Le code erreur indique qu'il y a pas ou peu d'arriver d'eauJ'ai vérifié mon tuyau principal Signaler ce contenu comme inapproprié
