^la cuve ne se remplit pas assez - Lave-vaisselle VEDETTE Lave vaisselle Vedette V15516.
Publié le 13 oct. 15h12
L'eau n'arrive pas suffisament dans la cuve, pas assez de pression pour faire tourner les tourniquets
Myron Expert - 13 oct. 15h27
bonjour pouvez vous vérifier votre référence d appareil je ne trouve pas // myronteddydou - 13 oct. 16h51
désolée c'et VLSS16 Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 14 oct. 12h40
est ce que le lave vaisselle prend de l eau s arrête de prendre de l eau puis le moteur se lance //si c est le cas vérifier le niveau d eau par rapport au a la poignée du filtre si vous êtes au ras /// est ce que c est un problème de niveau d eau ou un problème de vitesse moteur pour vous // myronteddydou - 14 oct. 13h11
Le niveau d'eau n'est pas vraiment suffisant. Ensuite, les tourniquets ne tournent plus, . J'ai démonté celui du bas, et j'ai vu que l'eau ne monte plus. Ca fait blob blob, et des bulles mais plus d'eau ne monte. Le moteur, lui continue à tourner. Mais plus assez de pression pour faire tourner les bras... Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 14 oct. 16h08
vue eclate // https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/VEDETTE%20VLS516%207660287353.pdf // alors le niveau d eau est gère par un débitmètre // l eau passe dedans une roue tourne génère des impulsions l électronique compte quand ca correspond l eau s arrête niveau conforme (voila l idée) //donc si vous pensez qu il ne prend pas assez d eau vérifier le débitmètre // si vous pouvez mettre une photo du n niveau d eau en coupure (par rapport bouchon sel ou poignee du filtre àquand le moteur se lance ca peut aider // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
