l'écran du lave-linge ne s'allume qu'une seconde - Lave-vaisselle GAGGENAU GI230160 GI230160/13
Publié le 04 nov. 11h55
J'ai un lave-linge qui a plus de quinze ans mais qui a toujours fonctionné parfaitement jusqu'à présent . L'écran sur la porte ne s'allume qu'une seconde , et seulement quand je relâche le bouton de mise en marche. Je pense que c'est la carte électronique qui est en cause ou bien le bouton marche-arrêt ...Qu'en pensez-vous , cela vaut-il la peine de le faire réparer?
Marque GAGGENAU
Ref: GI 230 160/13
Repamax Expert - 04 nov. 16h04
il faut vérifier que le 230 volts soit permanent sur la carte principale
si le 230 volts est permanent le problème vient de la carte principale
