Fuite sous la cuve - Lave-vaisselle CANDY CDP702247 32000700
Publié le 18 déc. 15h10
Bonjour.
Depuis plusieurs jours, de l'eau fuit sous le lave vaisselle dès le début du cycle.
Après avoir basculé la machine, l'eau fuit depuis la pièce ronde qui ce trouve sous la cuve, sous l'alimentation du bras de lavage supérieur. Il me semble qu'elle s'appele "Dectecteur presence d'eau". Il y a 2 fils dessus, un allant vers la résistance. Cette pièce semble s'éxtraire par le dessous de la machine, mais je ne parviens pas a la sortir.
Impossible de pousser dessus par l'intérieur de la cuve, il faudrait démonter l'alimentation en eau du bras supérieur, donc la résistance et pas mal de choss, semble t'il.
Quelqu'un as déja eu un souci avec cette pièce? Comment la démonter?
Merci pour toute information, le reste de la machine est en très bon état!
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 18 déc. 17h01
suitea votre demande
cette piece ce devisse simplement par le dessous ,rien d autre a demonter pour l enlever uniquement elle a devisser
Wecker - 18 déc. 19h53
Bonsoir,
merci de cette réponse rapide. Je démonterai la pièce dès que possible. Elle doit être bien sérrée, je n'ai pas voulu forcer.
Repamax Expert - 18 déc. 17h01
il faut la démonter par le dessous
il faut enlevé les fil et la tourner pour la dévisser du conduit
