Fuite LV - Lave-vaisselle BRANDT DFH925 DFH925/A
Publié le 08 mars. 17h02
j'ai une fuite sur mon lave vaisselle (voir photo),
pouvez-vous m'aider à resourdre la fuite..
Merci
Aidez synchro.rembobine.08@icloud.com, proposez une solution
Myron Expert - 08 mars. 17h08
a l endroit ou c est entoure c est une zone sensible et les fuites a ce niveau sont a ssez rare c est soit le joint de fond de cuve /bol et le bol qui est deforme soit vous avez une cuve perce chercher avec une lampe de poche a l interieur de la cuve faites le fond de cuve et la zone bouchon sel ( trou gros comme une tete d epingle cela genere goutte a goutte) // myronsynchro.rembobine.08@icloud.com - 08 mars. 20h15
Je pense avoir trouvé, le trou entouré en rouge ressort derrière le joint du bloc de cyclage.Je vais changer le joint. Merci Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 09 mars. 07h41
non ca fuit pas du carter plastique c estttee piece ne peut pas ce percer apres controler l applique du fond de cuve si tout est bien en place mais verfier si vous n avez pas un trou cote cuve inox (a l aide d une lampe de poche) /// attention faites vraiment une belle recherhz sur votre fuite prenez le tempsd e bien observer car demonter un fond de cuve pour changer le joint n est pas simple je vous deconseille de changer une piece pour voir assurez vous avant surtout a ce niveau c est la piece et la zone la plus complique a travailler sur un lave vaisselle // myron Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 09 mars. 10h53
Bonjour Comme myron je doute un problème de joint je pense plus à un trou dans la cuve Bonne journée Signaler ce contenu comme inappropriésynchro.rembobine.08@icloud.com - 27 mars. 10h18
Bonjour,le joint de la cuve était mort, j'ai changé le joint et tout refonctionne très bien depuis plus d'une semaine.Pour info, le trou entouré en rouge, joue le rôle de trop plein quand le joint de la cuve n'est plus étanche.Merci à vous. Signaler ce contenu comme inappropriéceline61600 - 30 mars. 22h07
Bonsoir,J'ai le même souci que vous sur un lave vaisselle brandt DFH92E (mais c'est les mêmes pièces que sur le votre). C'est compliqué à changer ce joint ?Votre aide me serait précieuse car ça fait 4 jours que je cherche et j'en peux plus. C'est bien le joint dans la cuve où il y a le filtre, l'hélice, la grille grise...??Bonne soirée et merci pour votre aide Signaler ce contenu comme inappropriéceline61600 Novice - 30 mars. 23h10
