Fuite boite liquide rinçage sur lave vaisselle Miele G1225SC - Lave-vaisselle MIELE G1225SC
Publié le 03 oct. 15h50
mon lave vaisselle Miele G1225SC a une fuite au niveau de la boite de liquide de rincage.
Une fois la boite remplie, on voit le liquide couler au niveau de la sortie. J'avais changé le joint du couvercle, il y a qqs années.
J'ai lu que l'on pouvait nettoyer/graisser le mécanisme (piston/ressort ?) qui ouvre/ferme cette sortie.
Comment faire ?
Merci d'avance.
Aidez r2d3, proposez une solution
Myron Expert - 03 oct. 15h56
suite a votre demande
il est possible que le point interne qui bloque la reserve de rincage soit use laisse passe du produit
boite rincage
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4885375-electromenager-miele-2483147.html
r2d3 - 04 oct. 16h17
Bonsoir,
merci Myron
je sais bien que je peux remplacer tout le bloc mais l'idée est d'essayer de réparer.
J'ai rincé plusieurs fois la boite avec de l'eau chaude et ça semble avoir débloqué le mécanisme. Ça ne fuit plus "au repos"... reste à voir si ça fonctionne au prochain lavage.
A suivre
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 04 oct. 17h15
super on croise les doigts
le probleme sur ce type de materiel c est que les mecanismes sont non accessible alors forcement intervenir sur la piece devient impossible
