F6 E5 interrupteur OWI déjà remplacé - Lave-vaisselle WHIRLPOOL ADP6743/1 851000529460
Publié le 31 oct. 06h09
je reviens vers vous car mon probléme de code est revenu , j'ai changé l'interrupteur OWI , car c'est ce  qui m'avait été conseillé la premiére fois , cela me l'avait fait il y a 5 ans et j'ai rencontré a nouveau cette panne , il y a 1 mois d'ou la commande de l'interrupteur , mais là cette nuit il m'a remis le code F6 E5 donc je reviens vers vous si vous pouviez me dire ou aider a regler le probléme avant que je ne change directement d'appareil .
Merci pour votre réponse .
Cordialement Marc
Repamax Expert - 31 oct. 09h57
regarde vous devez avoir sur l adoucisseur un petit carte électronique avec un connecteur 4 fil
verifier l état de carte électronique et le connecteur si pas oxyder
Code panne F6E5.: Problème de contrôle d'arrivée d'eau, l'appareil se remplit en permanence. Vérifier électrovanne de remplissage.
marc.denoyelle1 - 31 oct. 21h40
pouvez vous me dire ou se trouve l'adoucisseur ,car je n'ai pas encore démonté le LV et si je peux éviter de faire une bétise en démontant tout et n'importe quoi car honnêtement je ne vois pas trop bien ce qu'est cette piéce , merci beaucoup pour votre aide .
Cordialement Marc
Repamax - 01 nov. 09h14
il faut coucher le lave vaisselle et démonter la tôle du dessous
l’adoucisseur c est le bac ou vous mettez le sel
2
marc.denoyelle1 - 01 nov. 14h46
Bonjour Repamax
Je viens de démonter l'adoucisseur et franchement la fameuse carte éléctronique est Oxydée et je me vois trés mal la réparer vue sa taille et mon expérience dans se domaine.
Dans l'adoucisseur il y a un côté marron , est ce normal ?
Voici les photos des piéces:
https://imageshack.com/a/img924/2958/MF7zGc.jpg
https://imageshack.com/a/img921/5673/yyCs4i.jpg
https://imageshack.com/a/img921/3069/hGCExb.jpg
Sur la carte je n'ai pas trouvé de référence a part un n°3902.
Il serait peut être mieux de la changer , mais je n'ai pas de référence , la connaitriez vous SVP .
Merci pour votre aide , bonne soirée.
Cordialement Marc
Repamax - 01 nov. 15h37
pour le marron dans l adoucisseur normal
le lien de la pièce
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4505770-electromenager-whirlpool-indesit-1622063.html
Parcontre nettoyer bien le connecteur avant remontage
3
marc.denoyelle1 - 02 nov. 11h19
Bonjour Repamax
J'ai commandé la pièce hier soir.
Je vous tiendrai informé dès la répartition fait du fonctionnement ou pas.
Bonne journée
Marc
Repamax - 02 nov. 18h09
ok j attend de vos nouvelles
marc.denoyelle1 - 14 nov. 16h37
Bonjour Repamax
Désolé pour mon retard de réponse , mais le travail passe avant tout malgré ce foutu LV .
Donc j'ai bien changé le petit composant électronique et cela a fonctionné correctement sur 4 lavage , maintenant il me sort un nouveau code de panne F6 E7 grrrrrrrrr , j'ai lu sur le forum un probléme d'arrivé d'eau , mais l'eau arrive trés bien et on vois bien l'eau passer sur le côté là ou il y a le filtre .
donc je m'en remet a vous de nouveau pour me guider sur cette nouvelle panne qui je pense va me faire monter en température car là rien ne ce produit , mais je sent bien qu'il va me faire le défaut dans la nuit .
alors le LV tourne correctement jusqu'a un arrêt sans code défaut du moins il fait apparament son cycle mais on je l'ai entendu a 4h30 tourner comme si il vidangeait et quand je suis arrivé effectivement , on a l'impression qu'il vidange mais sans code allumé , une fois arrêté , et je le redemarre il m'indique F6 E7 .
donc pourriez vous m'aider svp .
cdt Marc
Repamax - 14 nov. 16h43
avez vous bien nettoyer le connecteur sur la petit carte électronique
car je pense que le problème vient de la
prendre un petit tournevis pour gratte à l intérieur et même essayer de frotter à l intérieur du connecteur avec du papier de ver
parcontre bien remettre le petit pico à l intérieur du connecteur en place car vous allez obligatoirement les écarter un peu ( surtout ne pas forcé pour remettre le connecteur vous risquez de tordre les pattes )
marc.denoyelle1 - 25 nov. 15h43
Bonjour Repamax
comme promis je reviens vers vous , donc je viens de nettouyer le connecteur de la carte avec du papier de ver et effectivement il était corrosionné , j'ai remis le LV en route , mais malheuresement j'ai maintenant F6 E1 et F6 E7 , il m'a été dit que je pouvais faire une manip pour effacer ces codes en appuyant en même temps sur le selectionneur de programme celui qui est completement a gauche et star mais j'ai le programme qui ce lance aussitôt , donc est réellement la bonne manippe , merci pour votre aide a nouveau , ha oui là je l'ai débranché et j'ai aussi trouvé pas mal de sel séché sur l'adoucisseur que j'avais bien nettoyé.
Cordialement Marc
-1
marc.denoyelle1 - 25 nov. 15h58
Bonjour Repamax
comme promis je reviens vers vous , donc je viens de nettuyer le connecteur de la carte avec du papier de ver et effectivement il était corrosionné , j'ai remis le LV en route , mais malheuresement j'ai maintenant F6 E1 et F6 E7 , il m'a été dit que je pouvais faire une manip pour effacer ces codes en appuyant en même temps sur le selectionneur de programme celui qui est completement a gauche et star mais j'ai le programme qui ce lance aussitôt , donc est ce réellement la bonne manippe , merci pour votre aide a nouveau , ha oui là je l'ai débranché et j'ai aussi trouvé pas mal de sel séché sur l'adoucisseur que j'avais bien nettoyé.
Cordialement Marc
