Erreur E8 Lave vaisselle rosieres RLI 1D63X-47 - Lave-vaisselle ROSIERES RLI1D63X47 32900540
Publié le 04 oct. 22h59
J'ai une erreur E8 en fin de cycle , j'ai testé la resistance 26 ohm et la sonde de temperature 26 kohm ( elle diminue si je la trempe dans l'eau chaude)
Je ne vois pas d'ou vient le probleme , le lave vaisselle se rempli et vidange correctement donc pas de probleme de pressostat + pas de debordement donc microswitch ok aussi je pense
Aidez moi svp
Cordialement
Aidez Frederic Gilain, proposez une solution
Myron Expert - 05 oct. 16h22
suite a votre demande
E 8= Erreur de chauffage.
(Pas de montée en température après 20 min. toujours pas 26°C)
verifier cette piece souvent elle pose probleme
cette piece s enclenche avec la pression de cyclage et confirme le chauffage
pour info
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4610970-electromenager-fixbyme-1741400.html
Frederic Gilain - 05 oct. 20h49
Merci pour votre reponse
J'ai essayé de la demonter mais impossible par l'interieur ( fixé sous la conduite de lavage) , et par le dessous impossible de la tourner
Faut-il démonter la resistance pour un meilleur acces avec une clé
Bonne soirée
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 05 oct. 20h53
non pas besoin de démonter la résistance
il faut accéder par le dessous et le tourner
il n y a rien autre à faire
