erreur E2 - Lave-vaisselle SIGNATURE SDW13X47DB 4,89422E+12
Publié le 05 janv. 14h07
mon lave vaisselle pompe l eau résiduelle et commence à laver puis s arrête et sonne erreur E2
quelqu un à le remède merci
cordialement
Aidez Fred Nice, proposez une solution
Repamax Expert - 05 janv. 16h37
avez vous vérifier la pression de l eau ?
peut être un soucis lié au débitmètre situé sur le côté sur la boîte à eau . A contrôler.
Fred Nice - 19 janv. 10h04
je viens de regarder mais que faut-il y faire je ne vois pas de réglage possible ?
merci
Repamax - 21 janv. 13h26
il n y a pas de réglages à faire
il faut vérifier que l eau rentre bien dans la boîte à eau sur le coter et que la petit roue a l intérieur de la boîte à eau tourne correctement
si ok
il faut vérifier à l aide d un appareil de mesure si le contact en face de la petit roue se ferme et s’ouvre pendant la prise d eau ( il faut réduire le débit au robinet pour faire la mesure )
