Erreur E1 lave vaisselle CURTISS .- electrovanne déjà remplacee - Lave-vaisselle CURTISS MLV0947DL 326044903
Publié le 23 août. 13h03
Notre lave vaisselle ne fonctionne plus, d’un coup sans fuite ni signe avant coureur. Elle se vidange bien au debut mais après l’eau n’arrive pas. Le voyant du petit robinet apparait et quelques minutes après le code E1.
Nous avons déjà remplacé l’electrovanne mais même scenario.
Curtis Mlv 0947
Aidez Nina, proposez une solution
Myron Expert - 23 août. 16h19
si vous pouvez utiliser un controleur et verfier si l electrovanne est alimenté en 230 volts au moment du remplissage (quand vous lancez le lave vaiseele apres la vidange des que l eau doit arriver ,controler votre alimentation 230 sur la vanne )
Repamax Expert - 23 août. 20h16
avez vous vérifier que l eau arrive bien à l électrovanne ?
si oui
vérifier que le 230 volts arrrive bien à l électrovanne ( ce que myron vous a demander )
si ok
je pense que le problème vient de la boîte à eau ( boucher par le calcaire )
il est possible de la démonter et mettre du vinaigre blanc pour la nettoyer
