Erreur 09 Lave vaisselle Siemens - Lave-vaisselle SIEMENS SN26M283FF SN26M283FF/01
Publié le 25 mars. 13h18
je posséde un lave vaisselle siemens SN26M283FF.
Vendredi je rentre à la maisonn et la une ligne complete de prises électriques n'est plus alimentée. Je vais au tableau électrique et remet le courant en place.
La je vois que mon lave vaisselle affiche erreur 09, mais je n'y prete guere attention jusqu'à aujourd'hui puisque je me rend compte qu'il ne chauffe plus mais fonctionne parfaitement autrement (lavage de la vaisselle à froid donc).
Aprés des recherches sur le net, erreur 09 = l'ensemble pompe/resistance à changer, ce qui semble correspondre.
Vous confirmez?
Par contre j'ai regardé pour démonter le fond, j'ai cherché une vue en éclatée, mais je n'ai pas trouvé plus d'explication que cela d'autant plus que visuellement je n'ai trouvé aucune vis sous le lave vaiselle.
Donc comment je peux accéder à la pompe ou comment démonter le fond?
Par avance merci pour votre aide
Aidez FSF1967, proposez une solution
destroyman Novice - 25 mars. 13h30
Il faut tester la resistance si cela a disjoncté c'est quand chauffant elle se met en court circuit profitez en pour tester vos sonde
destroyman - 25 mars. 13h45
Certains modele muni d'un bloc thermoplongeur qui chauffe l'eau
http://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_010226.pdf
Cdt
Signaler ce contenu comme inappropriédestroyman - 25 mars. 14h06
Démontez les panneaux latéraux vous devriez y accéder.
Cdt
Signaler ce contenu comme inappropriédestroyman - 25 mars. 14h28
Pensez a controler les fils et les cosses (branchement)
J'ai trouvé ça mais je ne sais pas si cela va vous aider
Les lave-vaisselle commercialisés sous les marques Bosch, Siemens, Viva, Gaggenau et Neff, sont des appareils qui s'avèrent, d'un premier abord, peu pratiques au dépannage. Après une brève période de rodage, le démontage, remplacement de pièce et remontage deviennent assez aisé, il faudra tout de même compter 30 minutes à 1 heure pour un technicien averti.
Démontage, accessibilité et présentation.
Le top (ou dessus): Il est clipsé par l'arrière sur les appareil en pose libre, inexistant sur les intégrables.
Les flancs: Droit et gauche sont maintenus par 2 vis en façade et un déclipsage à l'arrière.
On accède désormais au flanc gauche et au système de remplissage. On peut constater des saletés au niveau supérieur du remplisseur (canalisation d'évacuation), ces dépôts sont dus aux évacuations des eaux usées. Sur certains modèles, le remplisseur couvre toute la surface latérale. Cette option permet une amélioration de la qualité de séchage, et une économie sur la chauffe de l'eau durant le cycle.
L'arrivée d'eau est effectuée par une électrovanne montée directement sur le tuyau. Un système aquastop est retenu. Le système de remplissage, est en fait une ventouse qui se gonfle sous la pression de l'air (A l'image d'un pressostat), poussée par l'eau dans une chambre à air hermétique. La tige rouge, est en contact avec un flotteur polystyrène. En cas de fuite, le flotteur poussera la tige, qui actionnera un contact, commandant directement la pompe de vidange.
Vue arrière de l'apareil: On peut accéder au moteur et au bloc chauffant (résistance, et détecteur de pression d'eau) pour effectuer des mesures. On peut également voir des traces d'une présence graisseuse, type coulure, liées à un débordement ou un fuite sur le socle de l'appareil par le passé.
La plinthe: Elle est maintenu par 2 vis, et se bascule pour extraction.
Le socle: C'est la partie la plus contraignante. Le socle maintien les organes sous la machine. Après avoir retirer les vis qui le maintienne au montant de cuve, il faut le retourner. Déboîter alors les pattes de tension de câbles de porte. Il est ensuite possible que la filerie soit gênante, ou encore que le tuyau d'arrivée d'eau bloquant pour l'ouverture.
Après avoir solutionner ces problèmes, il est possible d'ouvrir le socle. Voici les éléments qui y sont logés.
Le bloc chauffant comprend résistance (Environ 25 ohms), détecteur de pression d'eau (actionné lorsque la moteur est en fonctionnement), une sonde de type CTN (48kilo-ohms à 25°c, 11kilo-ohms à 60°c), et associé à la sonde, un thermostat de sécurité à 85°c. Le bloc chauffant peut, selon les options, être également associé à un système d'alternance d'arrosage des paniers inférieurs et supérieurs. Pompe de cyclage et pompe de vidange se déclipsent par 1/4 de tour. La durite de remplissage partiellement bouchée peut provoquer un défaut de niveau d'eau dans l'appareil.
En façade: Sont présents, carte électronique (dans le bandeau), verrou de porte et boîte à produits.
Remontage: La partie la plus délicate reste le socle de l'appareil. Des logements spécifiques aux composants y sont présents. Il sera impossible à refermer si l'un d'eux est mal positionné.
Cdt
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 25 mars. 14h56
désoler destroyman mais c est pas le bon model
effectivement vous avez bien accès à la résistance en démontant le panneau de droit
mais la résistance est intégré sur le moteur de lavage donc vérifier la valeur de la résistance
lien de la pièce
http://www.spareka.fr/electromenager/spem261683-electromenager-siemens-bosch-775080.html
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 25 mars. 14h52
pour complenter destroyman votre appareil est equipé d une pompe de chauffage (moteur et resistance sur la meme piece voir repere 0450 vue eclate)
mesurer la valeur ohmique de la reistance sur la pompe de cyclage (une trentaine d ohms )
bonne journee
FSF1967 - 25 mars. 15h13
Merci
Donc si j'ai bien compris il faut que j'enleve les panneaux lateraux pour enlever le cache sous le lave vaisselle et donc atteindre la pompe?
Je n'ai trouvé aucun tuto sur cette partie démontage (je ne voudrais pas casser quelquechose)
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 25 mars. 15h30
sur votre lave vaisselle panneau de droite a demonte et vous aurez acces a la pompe de chauffage,elle sera en bas a gauche il vous faudra une lampe de poche
fiez vous a la vue eclate
http://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_010226.pdf?_ga=2.200938029.2011666308.1521651106-329460849.1521651106
pompe de chauffage vue 4 repere 0450
le resistance est integre au moteur
bonne journee
Signaler ce contenu comme inappropriédestroyman - 25 mars. 15h31
Non de ce que j'ai compris il faut enlever le panneau de droite pour acceder au bloc vue éclatée (n 0450)
Cdt
Signaler ce contenu comme inappropriédestroyman - 03 avril. 15h22
Avez vous réussi a réparer ou trouver la panne?
Cdt
