"Entrée vidange" qui clignote sur LV MIELE G656 SC PLUS [RESOLU] - Lave-vaisselle MIELE G656SCPLUS G656PLUS
Publié le 19 mars. 12h44
Le LV s'arrete et le voyant "Entrée vidange qui clignote" au milieu d'un cycle. L'eau est presente dans le LV.
Apres lancement d'un nouveau programme, l'eau à l'intérieur est evacuée au début du programme, le cycle commence, l'eau arrive, le lavage commence et le problème revient au bout de quelques minutes.
Le filtre et le clapet antiretour sont propres.
Il n'y a pas de fuite à l'interieur au niveau de la plaque de fond.
J'en avais une petite mais corrigée après changemment joint torique de l'electrovanne.
Avez vous une idée ?
Merci d'avance
Repamax Expert - 19 mars. 20h35
Il faut démonter le moteur de lavage pour nettoyage la turbine
fouc Novice - 20 mars. 14h09
Après démotage, le moteur est propre et l'eau circule bien au début du cycle.
Je viens de me rendre compte que l'eau reste froide.
Avez vous une dée ?
Merci
Repamax Expert - 20 mars. 19h10
il faut démonter le panneau de gauche et vérifier si le thermostat n'est pas enclenché sur la résistance petit bouton rouge si vous entendez clac cela signifie que le thermostat était en sécurité
fouc Novice - 20 mars. 21h24
Merci pour votre aide
Le thermostat n'est pas enclenché.
https://pdf.sogedis.fr/MIELE%20G656SCPLUS%20WEB.pdf
J'ai demonté les deux pressostats.
Quand je soufle dans le premier (vue K repère 190), j'entends bien la membrane bouger mais le test au mutilitimetre le montre comme HS.
Quand je soufle dans le second (vue K repère 220), je n'entends pas la membrane bouger et le test au mutilitimetre le montre comme HS.
Du coup, il faudrait que je change les deux. Je suis étonné que les deux soient en panne en mêm temps.
Qu'en pensez vous ?
Guillaume - 21 mars. 07h02
F6
Code panne ).Cause
Solution
Le cas échéant, Démonter l'entrée d'eau (boîte à eau) et remplacer.
platine débitmètre vue J pièce 110.
fouc Novice - 27 mars. 17h01
La panne est résolue apres changement du pressostat
