Entrée/vidange clignote LV MIELE g646 SC plus - Lave-vaisselle MIELE G646SCPLUS
Publié le 29 juil. 17h12
La panne est arrivé du jour au lendemain. Le compteur s'est coupé en plein cycle.
Après démontage j'ai changé le pressostat HP qui fuyait. Résultat cela ne disjoncte plus.
Par contre il s'arrête toujours en plein cycle. Il reste toujours de l'eau dans la cuve. Donc la vidange est impossible.
Dès que je relance un autre cycle. Il s'arrête après 1sec. Et le voyant entrée/ vidange clignote
D'où pourrait provenir le problème ? Est ce l'arrivée d'eau ?
Aidez Monkidi, proposez une solution
Myron Expert - 29 juil. 17h26
si vous demarrez n cycle la vidange s effectue avec la pompe // myronadrienme677415 Novice - 29 juil. 19h17
Bonjour, je pense que c est aussi un problème de pressostat, l'avez vous bien branché?Monkidi - 29 juil. 19h24
Oui sinon il disjoncterait non?J'ai bien rebranché et j'ai fixer la prise dessus... La pompe de cyclage peut être bloqué et faire ça ? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 29 juil. 19h27
oui la pompe bloque peu faire cela //verfier si effectivement elle n est pas bloque ou la turbine de cyclage encrasse // attention a la sortie de la pompe de cyclage pressostat pas bouche et du petit trou dans le fond de cuve sous le filtre au nivau aspiration d eau pompe de cyclage pas bouche non plus //myron Signaler ce contenu comme inappropriéMonkidi - 29 juil. 19h40
J'ai l'impression que la pompe de cyclage ne tourne pas, l'autre pompe avec la bille n'est pas bouchée par contre. Comment faire pour la débloquer? Sur certaines vidéos il y a des gens qui utilisent une fourchette bizarre c'est bien celle la la pompe de cyclage ? Signaler ce contenu comme inapproprié
