distributeur de détergent plaquette ne s'ouvre plus - Lave-vaisselle BEKO DFN2423S 7646347353
Publié le 23 sept. 11h19
Le couvercle du distributeur de plaquette détergent ne s'ouvre plus.
année d'achat : 2014
panne récente
Repamax Expert - 23 sept. 12h13
il faut vérifier que la bobine de la boîte à produit soit bien alimenté en 230 volt après la prise d eau en lavage rapide ( démonter la façade avant de la porte )
si oui la bobine est hs
https://www.spareka.fr/electromenager/spem111372-electromenager-arcelik-106630.html
Si pas alimenté
le problème de la carte électronique
hedon - 24 sept. 15h37
hedon - 24 sept. 15h41
Merci. Je vais faire le test.
Cordialement.
