dfaut dbordement antfuite - Lave-vaisselle BRANDT DFH1030 DFH1030/A
Publié le 05 déc. 15h00
Je viens de changer mes joints (DFH1030A) j'ai fait un rinçage tout était ok mais après avoir été mis en place un cycle et plus il a remis en sécurité vers la fin du programme. Voyant vert et 3 jaunes qui clignotent en continu, comme si il y avait encore une fuite.
Aidez Ala, proposez une solution
Myron Expert - 05 déc. 17h25
voici la vue eclate de votre appareil
https://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_002477.pdf
verfier les bras ils peuvent ce fissurer et generer une fuite
repere 304 et 321 vue 3/5
sinon apres toujours vue 3/5
vous avez un flotteur aimant pour couper l arrivve d eau repere 331 celui ci se deplace dans un petit carter mais avec le temps la graisse le rend collant il se deplace moins bien et peu vous entraiiner un niveau d eau un peu haut qui fait que durant le cycle on fuit par les trop plein
pour l atteindre il faut demonter le 303 apres vous l eneelever et nettoyer le flotteur plus l endroit ou il se situe
dernier point tres peu de lessive sur ce lave vaisselle la mousse peu vous embeter aussi
Ala - 05 déc. 18h11
Bonsoir,merci pour votre réponse. Je vais m'y plonger dedans et vous tiendrai au courant.
Ala - 06 déc. 10h42
Bonjour, je viens de démonter303 et j'ai trouvé le flotteur et une petite pièce en fer qui était sous le flotteur, comme il y a un trou dans le flotteur le diamètre corespond je l'ai mis à l'interrieur du trou mais faut-il le remettre dans le carter (fer vers le haut ou le bas)merci pour votre réponce.https://drive.google.com/file/d/1-KyNTAcvuEs9-rsV9hOdYRn4OvmLzcIu/view?usp=sharing
Ala - 06 déc. 16h12
Et voilà j'ai tout nettoyé et remonté le flotteur avec l'aimant sur le haut, j'ai fait un cycle de 30 mn et tout fonctionne, plus de fuite et de mise en sécurité.
Merci pour votre aide
