Démonter parois latérales - Lave-vaisselle NEFF S51M69X9EU S51M69X9EU/50
Publié le 28 nov. 13h43
Je souhaite changer les ressorts de la porte de mon LV Neff encastrable mais je ne sais pas démonter les parois latérales.
Quelqu'un peut il me venir en aide?
Merci d'avance.
JP
Aidez JP, proposez une solution
Myron Expert - 28 nov. 16h57
suite a votre demande
voici une vue eclate equivalente a votre appareil
https://pdf.sogedis.fr/NEFF%20S51M58X4EU.01%20S51M58X4EU01.pdf
les panneau de cote sont vissé a l avant (par deux vis) puis le panneau de declipse de l arriere et apres se deboite du haut et il s en va s en probleme (repere 302 et 304 vue eclate)
bonne spoiree
JP - 28 nov. 18h00
Merci pour votre réponse. Je regarderai demain. Je vous tiendrai au courant de l'évolution de la réparation.
Bonne soirée
JP - 29 nov. 13h59
Bonjour Myron
Merci encore pour votre aide. Grâce à vous démontage des parois très rapide. Une vis par paroi située sur l'avant du LV mais cachée sous le cache joint. Une fois devissée, il a suffit de soulever légèrement la paroi pour la déclipser de ses logements du haut et le tour était joué.
Toutefois mauvaise surprise, l'ergot plastique qui maintient le ressort est cassé. J'ai commandé un kit ressorts et je verrai si il m'est possible de bricoler une attache pour le fixer.
Merci encore Myron
