Débordement lave vaisselle brandt vh900je1 - Lave-vaisselle BRANDT VH900JE1 VH900JE1/B
Publié le 05 févr. 19h36
Bonjour à tous
Mon lave vaisselle brandt vh900je1 déborde du bas de la porte
J'ai remplacé le joint du bas de la porte et celui du contour vérifier la pompe ainsi que le tuyau d écoulement tous est bon de ce côté
Sur les forum on parle du pressostat à testé mais impossible de le trouver si vous pouvez m indiqué ou il se trouve merci
lem1854 Novice - 18 févr. 20h39
Merci pour votre reponse!!
Mince oui on l a penché en avant!!! Pensez vous que la pièce se change ou je dois me résoudre à en acheter un nouveau?
Myron - 18 févr. 20h43
demonter la plinthe devant verfier la carte electronique en la demontant si pas de flashe sur la carte passer un coup de seche cheuveux pas trop sur la carte et reessayer votre appareil
attention faites des photos ppour les reperes de cablage sur la carte
vue eclate
https://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_013345.pdf
carte repere 125 vue 1
Signaler ce contenu comme inappropriélem1854 - 18 févr. 20h48
Merci pour vos conseils, je vais regarder à ça.
Bonne soirée
Mélissa
Signaler ce contenu comme inappropriélem1854 Novice - 19 févr. 19h07
Bonsoir je me permets de vous recontacter nous venons de démonter et sécher la carte mais Tjs rien plus rien ne s allume. Pensez vous que cette pièce se change et si ça vaut le coup sachant qu il va avoir 9ans?
Merci d avance
Mélissa
Repamax - 19 févr. 21h31
pour prix de la carte électronique faire la demande par mail à service client depuis votre compte client ou bien au 0899700502
pour la fiabilité de la réparation pas sur car il faut espérer que la carte dans le bandeau ne soit pas endommagé aussi
je pense que le prix de la première carte électronique il faut compter entre 150 à 200 euro
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 06 févr. 12h37
Quelle est le niveau de l’eau quand vous ouvrez la porte après le remplissage ?
Labaraka93 - 06 févr. 17h24
Le niveau est d un peu plus d un1/4 du lave vaisselle lors du remplissage
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 06 févr. 17h50
suite a votre de demande voici la vue eclate
allez a la vue 3/5
l idee c est de demonter la piece repere 331 c est le flotteur (attention quand vous l enlevez il a un sens)
nettoyer le flotteur et l endroit ou il coulisse en general c est gras et il y a du depot cela le bloc
Signaler ce contenu comme inappropriéLabaraka93 - 06 févr. 18h10
Bonjour myron
merci de votre réponse et pour les schémas
Je vais démonter et essayer ce week-end mais je me pose la question à quoi sert le flotteur il remplace le pressostat
Bonne soirée
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 18 févr. 20h25
oui le flotteur controle le niveau informe l electronique et pase a l etape suivante
Signaler ce contenu comme inappropriéLabaraka93 - 18 févr. 23h02
un grand merci à myron
oui le flotteur était bien là cause de mon problème je l'ai nettoyé et mon lave vaisselle fonctionne correctement
Merci
Signaler ce contenu comme inappropriélem1854 Novice - 18 févr. 20h07
Bonsoir j ai le même problème que j avais déjà eu d ailleurs. On l a sorti penché au max vers l avant, la 1ere fois ça avait fonctionné mais cette fois ci il tourne sans arrêt mais ne vidange plus et aucun voyant ne s allume. Pouvez vous m aider?
Myron - 18 févr. 20h28
si vous l avez penche sur l avant le risque c est d avoir touche la carte electronique avec l eau
le module de puissance est positionne en bas a gauche devant
donc si vous voulez evacue de l eau sur le socle c est sur l arriere qui faut le pencher
