Comment résoudre panne "E15" Lave Vaisselle Bosch smi53m15eu ? - Lave-vaisselle BOSCH SMI53M15EU SMI53M15EU/01
Publié le 16 févr. 19h07
Liste des commentaires (2)
4
Repamax Expert - 16 févr. 20h32
erreur 15 c est que votre appareil est en sécurité fuite
il faut démonter les panneaux de coter pour éponger l’eau dans le socle
et remettre en route pour détecter la fuite
SPOING2000SP - 17 févr. 08h15
En fait je n'ai pas vu la moindre trace d'eau extérieure. On avait lancé un lavage avec un produit de nettoyage spécial lave vaiselle qui a généré beacoup de mousse. Apres recherches sur le net , je crois comprendre que cette mousse  mousse a du géner l'évacuation. On a penché le lave vaisselle de 45% vers l'arriere (permet d'évacuer un reste d'eau de fond de cuve) et l'erreur a disparu. Nickel.
-1
Myron - 17 févr. 09h17
votre appareil est equipe d un fond qui recepere l eau en cas de fuite et bloque votre appareil mais vous vous n auriez rien au sol
le fait de le pencher sur l arriere vous evacuer l eau qui bloque votre appareil et celui ci est reparti
apres surveiller d apres ce que je comprends c est le produit nettoyant qui a pose probleme donc tout doit estre rentre dans l ordre
bonne journee
Repamax - 17 févr. 09h17
je suis content pour vous et bravo
SPOING2000SP - 17 févr. 09h21
merci !
-2
rico78 Novice - 13 sept. 16h42
Suite au démontage du diffuseur un peu d’eau avait coulé sous le lave-vaisselle. Le détecteur d’humidité donnait une alarme E15. Dans ce cas il suffit juste de nettoyer et attendre que tout soit sec
Myron - 13 sept. 17h06
tout a fait si la fuite provient d une erreur de manip
debrancher votre appareil basdculer le sur l arriere puis le remttre droit puis laissez le 24h a l arret debrancher
reessaye votre appareil le jour d apres
bonne journee
Repamax - 13 sept. 22h05
attention myron la carte électronique est sur la parti basse sur cette appareil
je préconise plutôt de démonter le panneau de droit pour accéder à l intérieur de l’appareil pour sécher le socle
-1
Myron - 14 sept. 06h20
il y a cette solution en sachant que c est peu d eau mais il est vrai que les socles bosch sont bien etanche et assez haut
demonter le panneau comme vous suggere repamax pour voir
4
