Code : LE petite fuite dessous. pompe vidange constamment - Lave-vaisselle SAMSUNG DW5363PGBSLEF MAJORDOM
Publié le 13 janv. 14h58
apres avoir changé l'electro-vanne (hs) c'est le code LE en fin de cycle qui apparaît, avec un peu d'eau dessous la machine (vu en déplacant pour debrancher).La pompe de vidange ne s'arrete plus puisque le capteur detecte de l'eau dans la plaque dessous. Dans la cuve il n'y ap plus d'eau du tout et la vaisselle est propre.
Help, appareil acheté en 02/2012!
Merci d'avance pour votre aide et explication sur la réparaton à effectuer
didier 58 Expert - 13 janv. 15h34
Il faut pencher le lave-vaisselle sur le côté pour que l'eau dans le bac en dessous, s'écoule et ainsi faire disparaitre ce code LE.
Cdlt
