Code F8 et E1 sur lave vaisselle WHIRLPOOL AGP6243GG - Lave-vaisselle WHIRLPOOL ADP6243GG 851000529392
Publié le 27 mars. 22h26
Appareil de 2012, la panne remonte à 8 jours. A la fin du programme (Durée 2H48), le code E1 et F8 sont apparus et le programme a refusé de redémarrer. Après avoir nettoyé la sonde dans le lave-vaisselle, essayré de faire un reset comme indiqué dans le manuel d'utilisation, les codes F8 et E1 ne s'effacent et le lave vaisselle ne bloque au bout de 2 minutes.....la pompe de vidange fonctionne très bien, la pompe de lavage aussi ! tout a été nettoyé à l'intérieur du LV, démontage du LV pas vu d'anomalies. Qu'est ce qui peut être la cause de ces 2 codes hormis un encrassement des filtres ? Est-ce que le capteur peut être endommagé ? on m'a parlé de résistance de chauffage qui pourrait être en panne ? Merci de vos conseils !
Aidez Valentin, proposez une solution
Repamax Expert - 28 mars. 09h55
si vous avez nettoyer le capteur et la panne est toujours présente il faut changer la Pièce
le Lien
http://www.spareka.fr/electromenager/spem49374-electromenager-whirlpool-169744.html
