Code Erreur SE - Lave-vaisselle SABA LVS4515S13C
Publié le 22 août. 09h54
Problème code SE quelqu'un connait ?
Sinon mon lave vaisselle tourne plus ou moins mais il fuit, ayant détecté la fuite suite à un collier cassé on l'a réparé mais de nouveaux il fuit encore.
Merci
Yohoho Novice - 22 août. 15h40
RE:
Cette fois ci il ne fuit plus mais j'ai comme affichage SE avec 10 bip et je ne peux rien faire, même pas faire tourner le lave-vaisselle !
Need some help
Repamax - 22 août. 16h08
Avez vous vérifier que le socle a l intérieur du lave vaisselle ne soit pas plein d eau
( pour accéder à l’inter Il faut démonter les panneaux de coter pour éponger l’eau)
Signaler ce contenu comme inappropriéYohoho - 22 août. 18h47
Bonjour Repamax,
Merci pour votre réponse, petite erreur de ma part code E5 et non ES.
J'ai de l'eau dans le bidule ou l'on met du sel et la ou il y a le filtre je pense que ça vidange mal !
Effectivement je l'ai retourner sur la tête pour essayer d'y faire quelque chose mais ça s'annonce mal
Bonjour Repamax,
