Code erreur EF - - Lave-vaisselle ROSIERES RLF616D47 32900385
Publié le 24 janv. 14h51
Lorsque je mets mon lave vaisselle en powerwash + tout en un.. je ferme le lave vaisselle j'ented qu'il commence à vouloir charger l'eau puis il se met à sonner et il note un code erreur EF;
si je lance la machine sans le powerwash, elle fonctionne correctement
En vous remerciant
Aidez elisabeth, proposez une solution
Myron Expert - 24 janv. 17h24
suite votre demande
E 15 / E F = Problème de débimètre
voici la boite avec debimetre il faut le controler et la connectic (filerie)apres c est module
https://www.spareka.fr/electromenager/spem70155-electromenager-candyhoover-190533.html
la boite a eau doit etre facte panneau de droite
elisabeth - 25 janv. 06h54
merci ;)
