code erreur d13 sur lave vaisselle vedette - Lave-vaisselle VEDETTE VLH628 VLH628A
Publié le 21 oct. 10h53
Mon lave vaisselle vedette VLH628A affiche un code erreur d13(défaut de surchauffe). Pourriez-vous me dire de quoi cela peut venir et comment réparer. Merci
Aidez Severine Clere, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
phi08313 Novice - 12 oct. 08h48
j'ai le meme probleme, comment tester la sonde?
J'ai resistance infini a froid, je l'ai mise sous le robinet faisant monter la temperature progressivement rien ne se passe.
Est ce que la sonde est HS.
Merci pour votre aide
Repamax - 12 oct. 20h59
sur quelle calibrage être vous sur l appareil de mesure
par la valeur est en kohm
c est très important car si vous utiliser un calibre trop faible vous avez aucune valeur
phi08313 - 16 oct. 08h33
Je n'ai pas de calibrage sur mon metrix juste la position ohmmetre sigle omega ou position test de continuité avec bippeur
du coup changement de la sonde et toujours le meme probleme code D13 et resistance qui chauffe.
C'est grave docteur?  j'hesite donc a changer la carte electronique.
A votre avis??
Repamax - 16 oct. 09h02
après avoir changer la sonde si vous avez toujours le même code erreur
le problème vient surment de la carte électronique
phi08313 - 17 oct. 18h20
Bonsoir,
En demontant la carte j'y ai trouvé une petite souris morte dessus.
Donc nétoyage de la carte, j'ai tapoté sur le relais noir qui a mon avis etait resté collé, car l'appareil chauffait meme arreté.
Ca a l'air reparer.
Merci pour votre aide.
Repamax - 17 oct. 19h04
bravo à vous
bonne
3
Repamax Expert - 21 oct. 11h28
Vérifier la sonde environ 47 kohm
si ok
le problème vient de la carte électronique
la sonde repère 319
la vue éclatée
http://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_001670.pdf
lien de la sonde
http://www.spareka.fr/electromenager/spem109401-electromenager-fagor-brandt-104461.html
Bonne journée
Severine Clere - 22 oct. 07h29
Merci pour votre réponse, on a débranché la carte électronique et rebranché la carte après on a réinitialisé la programmation et c'est reparti.
Repamax - 22 oct. 08h42
content pour vous
Severine Clere - 22 oct. 09h51
Merci, si ça peut aider d'autres personnes apparemment ça marche avec beaucoup de lave-vaisselles.
Bonne journée.
antoine - 27 févr. 07h26
Où se trouve la carte électronique
Antoine
Severine Clere - 27 févr. 15h18
moi elle se trouve sur le côté gauche de ma machine.
Bonne journée.
Repamax - 27 févr. 15h22
Bonjour Antoine
pouvez vous me donner la référence de votre appareil
cela va me permettre de vous donner plus d informations
