Code erreur 07 Lave Vaisselle Brandt fuite introuvable - Lave-vaisselle BRANDT DFH1130B 906690011
Publié le 09 janv. 10h51
Bonjour !
J'ai un problème avec mon lave vaisselle Brandt dfh1130b depuis quelques semaines et un code erreur d07. Donc a priori un problème de fuite.
J'ai acheté pour 3 fois rien un lave vaisselle en panne (alimentation électrique) pour en refaire un neuf avec les deux.
Le problème est que je n'arrive pas a résoudre le problème ...
- Le flotteur antifuite n'est pas activé (ni humide)
- J'ai changé le join de porte
- J'ai changé la carte électronique (et les boutons)
- J'ai vérifié les bras qui ne présentent pas de fuite
- j'ai changé la porte (oui j'en suis arrivé là...)
- j'ai vérifié la machine "désossée" en fonctionnement sans voir de fuite (ni même d'humidité)
- j'ai refais mon évacuation d'eau "plus basse" (je venais de déménager avant que le soucis ne survienne et l'évacuation d'eau était à 30cm)
A chaque test, je le repenche a 45° et je réinitialise avec un appui long, mais en cours de cycle le problème reviens (très tôt ou plus tard, des fois avec le bac plein. le remettre en position "0" lance la vidange du bac)
Je pense qu'il y a quelques chose que je n'ai pas vérifié et qui doit être le soucis...
Si quelqu'un avait une idée ce serait un coup de main inestimable pour moi :D
Merci d'avance !
Aidez Too, proposez une solution
Too Novice - 13 janv. 11h04
Désolé de faire un petit up, mais j'aurais vraiment besoin d'un petit coup de main :)
Repamax Expert - 13 janv. 18h22
Il faut démonter les parois du côté lancer un cycle complet vérifier d'où vient la fuite malheureusement il n'y a pas d'autres solutions que chercher la fuite visuellement Avec 'une lampe torche vérifier quand même que le bras ne soit pas fissuré sur la longueur
