code 06 sur lave vaisselle Brant - Lave-vaisselle BRANDT VH900WE1 VH900WE1/A
Publié le 25 avril. 14h04
Sur mon lave vaisselle Brandt VH900WE1/A, j'ai le code 06. c'est un problème de pompe.
Le cycle démarre correctement par la vidange et le remplissage de l'eau.
Ensuite c'est le code 06 qui s'affiche, au lieu de lancer le lavage. J'ai réinitialisé et essayé sur d'autre programmes de lavage mais c'est pareil. Aidé par qql. tutos j'ai entrepris le démontage de la pompe. l'axe tourne librement à la main. Coincé dans l'éteau, je l'ai alimenté et il tourne. (je pensais que la rotation serait plus rapide, mais ça tourne). l'ohmmètre annonce 112, je suis bien supérieur à 100. J'ai vérifié les fils et cosses, c'est ok. Je suis coincé ; avez vous d'autres pistes? Je ne sais pas comment tester le condensateur. Mais s'il était mort, le moteur n'aurait pas tourné sur l'établi ! Où ai je fais fausse route??? Merci pour votre savoir. Slts.
Myron Expert - 25 avril. 15h26
voici le code erreur sur votre appareil
06 = Pompe de cyclage (en sur charge)
verfiier si condensateur ok et ou moteur bloque
