Chambre de compression entartrée - Lave-vaisselle SABA LVS4515X 570086
Publié le 09 janv. 15h54
Aprés démontage du panneau gauche on constate que la chambre de compression est remplie de substance gélatineuse brunatre. Apres une remplissage au vinaigre blanc pendant un quart d'heure et rinçage, le lave vaisselle démare normalement et chauffe également jusqu'à la fin du programme. Mais sur un deuxième redemarrage rebelotte le lave vaisselle se rempli et stoppe une fois le remplissage éffectué ... Faut-il renouveller l'opération de nettoyage au vinaigne ?
7591alain Expert - 09 janv. 16h46
BONJOUR
demontage et nettoyage complet de la chambre ( le vinaigre c'est pour le calcaire pas pour les boues )
