"carte non programmée" [RESOLU] - Lave-vaisselle BOSCH SMS69M38FF SMS69M38FF/55
Publié le 05 juin. 13h31
Bonjour ,que signifie : Carte électronique de puissance " non programmée" ,est elle fonctionnelle et utilisable des reception?
Merci!
Aidez Manu, proposez une solution
Myron Expert - 05 juin. 18h59
non programme n est pas utilisable il faut le logiciel du fabriquant pour programmer lla carte en fonction du numero de serie et produit // si vous devez changer la carte de puissance il faut acheter une carte programmer // si vous avez achter une non programmer soit la rendre soit appaeler bosch a domicile pour qu il vous depanne et programme la carte // myronManu - 06 juin. 13h35
Merci Myron pour votre retour rapide et précis! Du coup l eprom de la carte endommagée peut être utilisée sur la nouvelle?...salutations! Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 06 juin. 16h37
ah bonne question a savoir deja 1/si la ânne interne a l ancienne carte n est pas lie au soft 2/ si elle peu etre dessoudé et ressoudé si elle ne sera pas endommage suite a cette manipulation // est ce que la programmation agit uniquement a ce niveau je pense mais la je vous laisse prendre la decision sur cette possibilite technique // perso jamais tenté sur cette gamme// j ai deja fait sur autre materiel plus ancien moins pointu ........ ////myron Signaler ce contenu comme inappropriéManu - 16 juin. 10h41
Merci pour ces précisions,j ai mal regardé la carte et pensais que la memoire était juste enfichee sur un support...mais elle est bien soudée comme les autres composant CMS... Encore merci! Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 16 juin. 12h26
pas de soucis du coup vous avez fait quoi //myron Signaler ce contenu comme inappropriéManu - 10 juil. 13h36
...vaisselle en manuel...et remplacement carte. C est reparti pour 10ans...merci Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 11 juil. 11h06
ah bravo du coup vous avez commander un module programme ou vous l avez fait programme // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
