Câble et ressort à changer - Lave-vaisselle NEFF S51D50X1EU S51D50X1EU/13
Publié le 04 juin. 13h13
Mon câble a craqué. Pour être sûr du modèle à commander, j'ai sorti mon lave vaisselle et ai tout démonté.
Comme on peut voir sur ces photos:
https://www.dropbox.com/s/9nb8pfc47khl3ta/IMG_1280.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kv7gxmj5458fejq/IMG_1281.JPG?dl=0
L'endroit où est fixé le ressort, à l'extrémité à droite, est cassé. Les deux mini pattes en plastiques qui bloquent le ressort sont cassées.
Que me conseillez-vous?
Merci
Liste des commentaires (2)
didier 58 Expert - 04 juin. 13h58
Ci joint le lien de commande du kit pour votre lave-vaisselle :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem4495738-electromenager-1606295.html
Pour ce qui est de la partie à droite, il faut espérer que ce ne soit pas trop endommagé, car sinon, il faudrait changer le boitier socle du fond.
Je vous conseille de faire le remontage et si le ressort ne tient pas à droite, d'utiliser de la colle Araldite bi-composant avec durcisseur et de noyer le bout du ressort dans cette colle.
Cette partie a déjà été bricolée, car sur la photo, on voit bien qu'il manque l'agrafe pour maintenir le ressort, agrafe présente sur le kit.
Bon courage
shivapat - 06 juin. 06h56
Merci!
Burac Novice - 04 juin. 18h08
Bonjour.
J'avais la même crainte que vous et, lorsque j'ai reçu la pièce, j'ai constaté qu'elle était parfaitement conçue pour s'adapter à la place de la pièce cassée. Donc, inutile d'utiliser de la colle. Bon courage à vous.
Repamax - 04 juin. 18h11
je confirme les nouvelles ressort sont équiper d une petit plaque en ferraille qui est conçu pour s enclenché dans le châssis du lave vaisselle
choix qui n est pas sur les ressorts d origine
Repamax - 04 juin. 18h17
Re
https://www.casimages.com/i/180604082536346930.png.html
voici la photo avec l endroit où s emboîte la plaque du nouveau ressorts
