bruit de pompe sans mise en service - Lave-vaisselle FAGOR LFF031A 906010004
Publié le 03 nov. 15h18
pendant un cycle de lavage, un fil de la rallonge électrique qui relie le cordon de la prise lave vaiselle a la prise murale a cramé, éteignant le lave vaiselle. Echange de la rallonge par une autre, le lave vaisselle emet un bruit de pompe en fonctionnement alors que le bouton de mise en service est éteint.Si je mets en service et lance un cycle il emet 4 bip qui correspondent a un debordement mais il n'y a pas d'eau quand j 'ouvre la porte.
Myron Expert - 03 nov. 19h26
debrancher votre appareil
verifier bien que la cuve soit vide et soulever le filtre et ecoper pour que tout soit bien vide
une fois fait basculer votre appareil de l avant sur l arriere de facon assez importanrte
normalement de l eau va couler dans dessous (votre appareil est muni d un socle qui en cas de fuite bloque votre appareil)
une fois que l eau a coule remettre votre appareil normalement et faites le tourner une fois a vide programme rapide pour voir comment il fonctionne
tenez nous avise n hesitez pas si question
cdlt
Repamax - 04 nov. 05h48
en complément de myron
pour détecter la fuite il est préférable de démonter les 2 panneaux sur les côtés et de regarder l’intérieur Avec une lampe pour détecter la fuite
