ARRET DU LAVE VAISSELLE AU BASCULEMENT VERS LE RINCAGE - Lave-vaisselle BLUESKY BLV4912W10
Publié le 16 mai. 11h03
Ma machine à laver la vaisselle de marque BLUESKY " marque distributeur Carrefour " acheté fin 2010 viens de tombé en panne il y a une semaine.
Voici le dérourement de la panne: le lave vaisselle se lance normalement, au bout d'environ une demi-heure de programme il s'arrête net lorsque qu'il bascule en mode rinçage, tout les voyants s'éteignent, arrêt total du lave vaisselle (il ne fait pas disjoncté l'installation électrique). A l'ouverture de la porte, l'eau chaude est présente au fond de la cuve.
Cordialement
Popeye 29
PS : Voici la description du panneau de commande dans l'ordre de 1 à 11
                                  - voyant 1  prérinçage: clignote lors du prérinçage
                                  - voyant 2 lavage : clignote lors du lavage
                                  - voyant 3 rinçage : clignote lors du rinçage
                                  - voyant 4 séchage : clignote lors du séchage
                                  - poignée de porte : tirer pour ouvrir la porte
                                  - 1 bouton marche/arrêt : appuyer sur ce bouton pour lancer ou arrêter                                              le lave vaisselle, l'un des quatres voyants de programme clignote                                                    lorsque le programme débute
                                  - sélection du programme de lavage : tourner le bouton dans le sens                                                  des aiguilles d'une montre pour sélectionner les cycles de lavage.
                                  - 1 bouton ON/OFF : pour allumer ou éteindre l'appareil
                                  - voyant d'allimentation : pour savoir si le bouton on/off est activé
                                  - voyant d'avertissement pour le sel : pour savoir quand l'adoucisseur a                                              besoin d'être rechargé
                                  - voyant d'avertissement pour le produit de rinçage : pour savoir si le                                                distributeur de produit de rinçage doit être rechargé
Myron Expert - 16 mai. 16h39
suite a votre appareil qui se coupe en fonctionnement
avez vous verifier la prise mural si pas deteriore avez verifier la prise du lave vaisselle si pas brule ,si appareil sur multiprise ou rallonge avez vous verifier l etat de ses elements
si tout est bon
quand votre appareil se coupe en fonctionnement ;il se rallume apres tout seul au bout d un certain temps?
MYRON
popeye29 - 16 mai. 18h56
Merci de votre réponse.
Les prises sont en bon état.
Après avoir effectuer l'action suivante : garder simultanément appuyé sur le bouton on/off (allume et éteint l'appareil) et le bouton marche/arrêt (lance ou arrête le lave vaisselle) lorsque je le lance il se coupe net au bout de quelques secondes ou il ne se lance même plus
Popeye 29
Myron - 16 mai. 19h41
demonter le bandeau de commande et verfier dansd un premier temps l inter marche arret si les cosses ou contacts ne seraient pas defectueux
vous pouvez controler les contacts a l aide d un controleur en mode bip sonore ou ohmetre
voila a quoi ressemble l inter marcvhe arret
http://www.spareka.fr/electromenager/spem4570748-electromenager-candyhoover-1692953.html
popeye29 - 16 mai. 19h58
Entendu je démonterai cet interrupteur pour le tester.
Comment s'appelle l'appareil que je dois me procurer pour tester les contacts de l'interrupteur s'il vous plaît ?
Bonne soirée également
Popeye 29
Myron - 16 mai. 20h10
pour controler en ohmetre ou bip sonore c estr un controleur simplement ou multimetre
voila pour exemple
http://www.spareka.fr/electromenager/spem4709520-electromenager-peaktech-1853083.html
