Arrêt du cycle de fonctionement lave vaisselle Brandt VS1009J [RESOLU] - Lave-vaisselle BRANDT VS1009J VS1009J/5
Publié le 04 juil. 16h52
Lave vaisselle Brandt VS1009J/5
Le cycle de fonctionnement (n'importe lequel), se met en route et commence par une vidange (fonctionnement normal).
Puis, le lave vaisselle se remplit d'eau (normalement) mais le cycle de lavage ne démarre pas.
2
Repamax Expert - 05 juil. 16h16
il faut vérifier le condensateur de démarrage sur la pompe de lavage
lecreach - 10 juil. 17h32
J'ai démonté le condensateur, il est déformé, et les valeurs incohérentes au multimètre. J'en ai commandé un de rechange; dès qu'il est installé je posterai le résultat sur ce forum.
Condensateur Lave Vaisselle Brandt
lecreach - 14 juil. 13h23
Condensateur remplacé, problème résolu.
Merci
Merci
-1
