Appareil clignote sur le led Verre et bip - Lave-vaisselle PROLINE DWP1247WH 366050732
Publié le 30 nov. 10h47
Mon Appareil lors du lancement de programme se met a Biper sur le cygle Verre longuement et ne démarre aucun programme comme si il se mettait en défault aucune selection de programme
Si je le souleve un peu de l'eau s'évacu et en le rallumant il redémarre normalement mais pendant le programme de lavage il se rememt a biper et en default et la meme panne
merci de votre réponse
Repamax Expert - 30 nov. 15h04
vous devez avoir une fuite interne de l’appareil
démonter les panneaux de coter et vérifier que votre appareil ne soit pas en sécurité fuite
éponger l’eau dans le socle et remettre en route pour détecter la fuite
