Voyant nettoyer et vider réservoir s'allume sur AZB 7570 - Lave-linge WHIRLPOOL AZB7570 857575715010
Publié le 10 oct. 06h54
Ces voyants s'éteignent apres procédure de reset.Le seche linge Wirlpool AZB7570 démarre aprés avoir lancé un programme de séchage et s'arrête qq minutes après.Les m voyants sont à nouveau allumés.Les résistances chauffent le calorstat a droite du boitier de résistance est non passant.L'ensemble du seche linge et nettoyé.Réservoir vide etc.
Pourriez vous me guider sur le dépannage .Merci
Aidez Pat33, proposez une solution
Repamax Expert - 10 oct. 15h56
Les sèche-linge électroniques des marques Whirlpool, Laden, et Bauknecht, peuvent identifier l’origine d’un problème et afficher un code panne en conséquence. Cette information peut-être lisible directement dans une fenêtre d’affichage, ou encore indiquée par un allumage de voyants.
Sèche-linge à voyants Whirlpool, Laden ou Bauknecht
La plupart des modules électroniques sont vendus non programmés. Piecemania.com peut vous livrer votre module programmé pour votre appareil.
Retrouvez toutes les pièces détachées de sèche-linge ici.
Signification de votre code erreur et solution
Dans le cas d’un affichage par voyants, l’interprétation du code panne se fait par addition de la valeur de chaque voyant (Voir exemple ci-dessous).
Exemple d’un code panne de sèche-linge Whirlpool, Laden ou Bauknecht
Code panne F02
Défaut sur mémoire électronique. Tenter une reprogrammation à l’aide de l’outil spécifique de la marque (E-sam – pour les professionnels). A défaut remplacer la carte.
Code panne F05
Défaut de sonde de température d’air chaud. Vérifier la valeur de la sonde (type CTN, 11.5 kilo-ohms à 25°c, 3.3 kilo-ohm à 60°c). Accès derrière la plinthe.
Code panne F06
Défaut de sonde de température d’élément chauffant. Vérifier la valeur de la sonde (type CTN, 11.5 kilo-ohms à 25°c, 3.3 kilo-ohm à 60°c). Accès par l’arrière de l’appareil.
Code panne FE, ou F14
Pas de chauffe détectée. Vérifier résistance et thermostats, filerie, et relais de commande sur carte électronique. Vérifiez la ventilation du circuit d’air chaud.
Code panne F15/FF
Défaut dans le système de détection d’humidité. Vérifier senseur métallique (face avant, devant le filtre), et sa connectique. A défaut, contrôler les sondes de température.
Test de présence de linge
L’appareil réalise un test de présence de linge durant les premières secondes de fonctionnement. Si la charge de linge n’est pas suffisante, il est possible que le senseur métallique n’entre pas en contact avec la masse humide. L’appareil est alors en défaut et ne démarre plus. Il faut réinitialiser en ajoutant du linge, et en éteignant l’appareil.
Myron Expert - 10 oct. 15h57
suitea votre dmande
si votre appareil se lance et dans les 5 minutes il se bloque avec ce type de voyant allume et que vous avez tout nettoyé je pense que votre sonde sur la resistance et defectueuse et plante votre appareil au moment du chauffage
sur la batterie de chauffe vous avez deux organes rond sur la resistance
1 c est thermostat eu le deuxieme c est une sonde
vefier les valeurs ohmique
