voyant Entrée d'eau/ vidange clignote rouge.: - Lave-linge MIELE WT945S
Publié le 17 janv. 14h54
10 premières minutes, prélavage ok, eau qui rentre, tours de tambour ok.
10 autres minutes..donc 20 minutes de fonctionnement normal
Lave linge continue tourner ???
Controle: moteur, charbon, Resistance, électrovane, nettoie et tester pompe vidange, pressostat... Tout ensemble correct.
Lave linge doit avoir 10 ans
Je vous demande d'aide.
Merci.
Myron Expert - 17 janv. 18h39
sur votre appareil
avez vous tester l electrovanne qui a trois bobines
chaque bobine fait autour de 2.5 kohms
avec vous controler si l electrovanne lavage est bien alimenté en 230 volts au moment ou vous constatez le probleme
de memoire il est possible que votre appareil soit equipe d un flotteur de detection de fuite
au sol de l appareil (donc verfier si l appareil ne fuit pas)
josephson2002 - 18 janv. 10h06
Bonjour Myron,
L'appareil n'a pas de fuite, je ne sais pas s'il ya un flotteur.
J'ai controlé électrovanne 3 bobinnes avec les valeurs : 3.62, 3.62 et 3.57.
Est ce que c'est normal, quand j'appuie sur les touches fonctions additionelles voyants s'allume mais n'a pas rester au fonctions ? Sauf program court.
Merci de me donner vos conseilles.
Signaler ce contenu comme inappropriéjosephson2002 - 25 janv. 12h10
Bonjour Myron,
J'ai changé l'électrovanne 3 bobines hier, après lancement l'appareil voyant rouge "Entrée d'eau/Vidange" clignotte mais tambour continue tourner et l'eau qui entre !
Je vous demande si vous avez d'autre solution, merci.
