Tambour - Lave-linge HIGHONE WM805A++WVET
Publié le 26 janv. 13h12
Le tambour bouge dans la machine quoi faire ?
Aidez A. T, proposez une solution
Myron Expert - 26 janv. 14h59
si vous avez le tabour ubniquement le tambour qui bouge de haut en bas quand vous la maniupuler c est soit le croisillon tambour a casse soit vous avez les roulements uses /donc dans ce cas vous etes sur un demonrage du bloc laveur demonter la cuve avant puis la poulie extraire le tambour et voir ce qui a casse // c est ubn demontage assez pousse de votre appareil //lien vue eclate et l idee c est de demonter et voir l usure ou cassure sur piece 103 et 160 /// https://pdf.sogedis.fr/OBERON%20F1%20WEB.pdf/// myron
