shunter le faisceau controler le pressostat - Lave-linge SAMSUNG WF1804WSVXEF
Publié le 28 juil. 17h45
bj
peut on shunter un faisceau de machine a laver pour tester le pressostat
samsung niveau bas et haut
1/3 et ensuite 1/2 le 1 et commun il me semble ....
peut etre un blocage car le moteur a du mal a partir moteur tester ohm/charbons ok
la machine a fonctionner pendant une journee depuis rien
merci
Repamax Expert - 28 juil. 19h34
non il n est pas possible de schunter le pressostat
car le pressostat est électronique
lille - 29 juil. 06h02
je me suis mal exprimer peut etre.....
j enleve le pressostat je le mets de cote
et je shunte le faisceau vers la carte de commande le 1 et le 3 pour tester
il dois y avoir continuite entre le 1 et 3 selon la video spareka ensuite le 1 et le 2
bas et haut du pressostat
car plus rien ne fonctionne toute la machine a ete demonter est controler /moteur resistance pompe x2 durite bac chambre du pressostat condensateur tout est ok
on laisse la carte mere pour le moment
merci
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 29 juil. 16h15
non le type de pressostat n est pas du tout le même
en général si le pressostat est d'effectuer vous avez un code erreur
