Sécurité porte beko wmb 71221c - Lave-linge BEKO WMB71221C 7106141100
Publié le 02 avril. 17h36
La sécurité porte ne marchait plus je l'ai donc changé mais j'ai le même symptôme.
Sur le branchement il y a 3 arrivée j'ai mesuré il y arrive 130v 179v et 009v.
Est ce normal ou le problème vient de la platine du lave linge ?
Merci pour vos contributions
Aidez Paqjuan, proposez une solution
Repamax Expert - 02 avril. 19h25
vous devez retrouver 230 volts
si vous avez pas cette tension le problème vient de la carte électronique
démonter la pour vérifier les composants visuellement
Paqjuan - 02 avril. 19h40
Je vais faire cela et je vous mets tes photos si je vois un problème.
Et si je ne vois rien on verra ensuite
Repamax - 02 avril. 19h59
ok pas de souci
pour mettre des photos utiliser le site casimage et insérer le lien
Paqjuan - 03 avril. 08h13
Voici ce que j'ai trouvé
<a href='https://www.casimages.com/i/190403100823186913.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
Paqjuan - 03 avril. 08h15
Repamax - 03 avril. 08h29
voila votre réponse t02 ( triac) est hs
essayer de le changer
lien de la pièce
https://www.ebay.fr/itm/Z0107MN-SMD-CODE-Z7M-TRIAC-1A-600V-Igt-5mA-SOT223-ST-Microelectronics-1-pezzo-/112636772530
Paqjuan - 03 avril. 08h33
Merci beaucoup je vais commandé la pièce et je vous tiens au courant.
Ne connaissant pas la pièce, je viens de regarder et effectivement cela peut décrire mon problème.
Repamax - 03 avril. 08h36
oui le triac alimente la sécurité de porte en 230 volt
parcontre il faut quand même changer la serrure porte car le problème vient d elle
le triac a juste servie de fusible
Paqjuan - 03 avril. 09h00
OK je l'ai changée mais n'ayant pas d'amelioration je me suis dis il y a autre choses.
Paqjuan - 25 mai. 12h18
Bonjour le problème est toujours le même, triac changé serrure porte changée et toujours pas de porte qui se bloque.
