Sèche whirpool AZB8570 voyant départ vert mais clignote x2 - Lave-linge WHIRLPOOL AZB 8570 857585720011
Publié le 24 nov. 13h42
La courroie de notre sèche linge whirpool AZB8570 a pété, nous l'avons changé, depuis le sèche linge s'allume, le voyant départ est vert, je sélectionne un programme mais le sèche linge ne se met pas en route, le voyant départ clignote 2 fois.... Nous ne trouvons pas la panne... Merci de votre aide
Aidez Nonoalex, proposez une solution
Repamax Expert - 24 nov. 14h12
faire cette manipulation
Nonoalex - 24 nov. 17h35
Bonjour on a fait plusieurs fois cette manip, ça ne marche pas... On en sait plus ou chercher
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 24 nov. 17h50
vous etes bien sur que la porte ferme bien securite de porte
avez vous verfier votre cabalage tout bien rebranché pas d oubli
verfier en tournant le tambour a la main sur la tranche avant du tambour en regardant du dessus coin cote droit
en tournant doucement le tambour vous allez apercevoir un petit creux (gros comme une piece 20 centimes) et vous devez avoir un petit aimant dans ce creux(gros comme 10 centimes)
Nonoalex - 24 nov. 17h58
Je ne vois pas de petit creux est ce possible d'avoir une photo de l'endroit où ça se trouve svp ?
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 24 nov. 19h12
vous pouvez mettre une photo de la façade de votre appareil porte ouverte
en même temps mettre une photo avec les voyants qui clignote
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 24 nov. 19h18
vue eclate
https://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_21061.pdf
vue 5/15 repere 9991
c est le petit aimant sur la tranche du tambour il faut enlever le top
Signaler ce contenu comme inappropriéNonoalex - 24 nov. 20h22
https://www.casimages.com/i/191124092116845942.jpg.html
Photo du devant du sèche linge ouvert
https://www.casimages.com/f/KTuAltiOtSb
Video pour montrer le voyant départ clignotant 2 fois
Signaler ce contenu comme inappropriéNonoalex - 24 nov. 20h24
Myron, la porte de sécurité se ferme comme avant la panne, j'ai vérifié les branchements 4 fois (j'avais débranché le minimum pour ne pas me tromper). J'ai bien trouvé le creux dans le tambour mais je n'ai rien à enlever.
Signaler ce contenu comme inappropriéNonoalex - 24 nov. 20h36
Je vous envois différentes images de mon sèche linge si ça peut vous aidez à y voir plus clair pour nous
https://www.casimages.com/i/19112409360376277.jpg.html
https://www.casimages.com/i/191124093606874176.jpg.html
https://www.casimages.com/i/191124093610167676.jpg.html
https://www.casimages.com/i/191124093614742427.jpg.html
https://www.casimages.com/i/191124093617624544.jpg.html
https://www.casimages.com/i/191124093621586217.jpg.html
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 24 nov. 22h06
Dans le cas d’un affichage par voyants, l’interprétation du code panne se fait par addition de la valeur de chaque voyant (Voir exemple ci-dessous).
Exemple d’un code panne de sèche-linge Whirlpool, Laden ou Bauknecht
Code panne F02
Défaut sur mémoire électronique. Tenter une reprogrammation à l’aide de l’outil spécifique de la marque (E-sam – pour les professionnels). A défaut remplacer la carte.
Code panne F05
Défaut de sonde de température d’air chaud. Vérifier la valeur de la sonde (type CTN, 11.5 kilo-ohms à 25°c, 3.3 kilo-ohm à 60°c). Accès derrière la plinthe.
Code panne F06
Défaut de sonde de température d’élément chauffant. Vérifier la valeur de la sonde (type CTN, 11.5 kilo-ohms à 25°c, 3.3 kilo-ohm à 60°c). Accès par l’arrière de l’appareil.
Code panne FE, ou F14
Pas de chauffe détectée. Vérifier résistance et thermostats, filerie, et relais de commande sur carte électronique. Vérifiez la ventilation du circuit d’air chaud.
Code panne F15/FF
Défaut dans le système de détection d’humidité. Vérifier senseur métallique (face avant, devant le filtre), et sa connectique. A défaut, contrôler les sondes de température.
Test de présence de linge
L’appareil réalise un test de présence de linge durant les premières secondes de fonctionnement. Si la charge de linge n’est pas suffisante, il est possible que le senseur métallique n’entre pas en contact avec la masse humide. L’appareil est alors en défaut et ne démarre plus. Il faut réinitialiser en ajoutant du linge, et en éteignant l’appareil.
Nonoalex - 28 nov. 11h08
Bonjour, j'ai trouvé a quoi correspond le code de la panne, il m'indique que c'est soit la porte du sèche linge qui est mal fermée mais pour moi elle se ferme bien... Soit le filtre de socle qui est mal emboîté, j'ai regardé il est bien aussi...
C'est l'incompréhension totale...
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 28 nov. 17h25
la chose est bizarre surtout que le problème n est pas présent avant le changement de la courroie
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 28 nov. 19h52
regarder cote gauche en dessous le tambour vous avez des fils qui passent sur le socle
notamment un I.L.S de presence de condenseur
DONNER VOTRE ADRESSE MAIL JE VAIS VOUS DONNER UNE DOC en pdf
vous aurez ils bac condenseur a verfier
et vous aurez l aimant de tambour a verfier
Repamax - 28 nov. 22h08
a oui pas bête myron
la vue éclatée numéro 6160
https://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20AZB8570%20857585717010.pdf
Lien de la pièce avec le capteur ( la parti noir qui ressemble à une sonde )
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4486225-electromenager-whirlpool-indesit-1596088.html
je pense que myron a vraiment raison sur votre problème cela me semble logique
Signaler ce contenu comme inappropriébonne soirée
