Séchage defectueux - Lave-linge BEKO WDA96160 7123341500
Publié le 15 janv. 12h38
mon probleme est le suivant : ma machine Beko qui lave et sèche le linge a toujours très bien fonctionne jusqu a hier ou le cycle essorage se termine et que le sèche linge prend le relais .
Le cycle s est bien déroulé mais lorsque j ai ouvert la machine le linge était mouillé !
J ai donc relancé l essorage seul , linge essoré !
Je relance derrière le séchage , linge mouillé !
J ai trouve sur le net la notice permettant de faire les tests avec l afficheur . Tt les test sont ok . Je ne comprend pas . Avez vous un début de solution? Un conseil?
Merci beauxoup.
Aidez Mickael Gautier, proposez une solution
Repamax Expert - 15 janv. 13h49
si je comprends bien le linge est remouille  au séchage
alors qu après l essorage il est bien sec
Mickael Gautier - 15 janv. 20h46
C est bien ça oui
Repamax - 15 janv. 21h22
la vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/BEKO%20WDA96160%207123341500.pdf
il faut vérifier quelle électrovanne est alimenté pendant le séchage
en principle l électrovanne qui doit être alimenté pendant le séchage est celle toute à droite
À vérifier
car si c est une électrovanne de lavage qui est alimenté le problème vient de la carte électronique
Myron - 15 janv. 21h22
demonter le dessus de votre lave linge debrancher l appareil
regarder la vue eclate
verifier l ensemble ventilateur si tourne et pas l ensemble est pas bouche par les filbre repere1599
au demontage prenez le temps de verifier et de bien nettoyer tout ce qui est encrasse et au alentour de l ensemble ventilateur
verifier aussi la durite cuve pompe repere 1210 qu elle ne soit pas sale ou avec un corps etranger qui generait
Mickael Gautier - 16 janv. 09h29
merci beaucoup pour vos réponses ainsi que les pistes apportées pour résoudre mon problème . Je vous tiens informés du résultat .
Bonne journee
Ilan - 29 nov. 13h02
Jai le meme probleme avait vous trouvé une solution ?
Merci
