Reparation de Pressostat sur Lave-linge FAURE FWQ5122 91321711401
Publiée le 18 sept. 07h50
La réparation de Alain BRIXY est utile ?
Alain BRIXY
+2 participation(s)
Dernière connexion le : 16 juin.
La panne de mon Lave-linge FAURE :
Le lave-linge fait son cycle normalement jusqu'au moment de l'essorage qui ne se fait pas, le linge est lavé mais pas essoré. La pompe de vidange tourne et n'est pas encombrée. C'est donc l'information de "cuve vide" donnée normalement par le pressostat qui n'est pas transmise.
Le pressostat se change facilement en déposant la joue gauche du lave-linge. Il faut le déclipser ( il est en haut sous le tableau de commande) débrancher le connecteur et le petit tuyau. Faire l'opération inverse avec le nouveau pressostat. Il s'agit d'un pressostat électronique qu'on ne peut pas tester facilement.
Le petit plus de Alain BRIXY :
vous pouvez souffler dans le petit tuyau qui sera raccordé au pressostat pour vérifier qu'il n'est pas bouché, mais pas dans le pressostat qui pourrait être détruit par trop de pression.
Liste des commentaires (0)
