Reparation de Pompe de Vidange sur Lave-linge LG F14470TD
Publiée le 01 sept. 19h29
Difficulté : Facile
Durée : env. 45min
Outils utilisés : Tournevis
La panne de mon Lave-linge LG :
Mon lave-linge faisait un bruit de frottement au niveau du tambour lors de la phase lavage.Je pensais que cela pouvait venir des roulements du tambour. Après avoir fait des recherches sur internet, et exposé mon problème sur le site de Spareka, j'ai eu grâce à un internaute, des solutions possibles pour mon problème. Cela pouvait effectivement provenir des roulements mais aussi être la pompe de relevage du cycle lavage. J'ai testé le balancement du tambour, RAS. Ensuite j'ai démonté la pompe et j'ai vu que la roue ne tenait plus sur l'axe, et donc ne pouvait plus jouer son rôle.
Avant de commencer l'opération, il faut avoir une ou plusieurs petites boites pour mettre les vis que l'on défait
1) Démonter le panneau avant bas de la machine pour avoir accès au pompes
2) Désaccoupler les tuyaux du corps des pompes du tambour pour permettre de sortir l'ensemble de la machine
3) Démonter la pompe qui est HS
4) Nettoyer l'ensemble des tuyaux démontés et le corps de pompe à l'eau pour enlever les résidus de lessive
5) Remonter la pompe neuve à la place de l'ancienne
6) Remettre les tuyaux sur le corps des pompes
7) Faire les étapes à l'envers pour terminer l'opération
Le petit plus de Phil77 :
Non
Cyril 83 Expert - 02 sept. 07h14
Merci pour votre retour technique précis
Bonne journée !
