Reparation de Pompe de Vidange sur Lave-linge ARTHUR MARTIN 91451705800 AWF1370 - Lave-linge ARTHUR MARTIN AWF1370 91451705800
Publiée le 13 mai. 16h04
Difficulté : Assez facile
Durée : env. 45min
Outils utilisés : tournevis
La panne de mon Lave-linge ARTHUR MARTIN :
Plus de vidange du lave linge et code erreur E20.Avant vérification du filtre RAS J'ai couché la machine et j'ai eu juste à démonter la pompe.Le joint d étanchéité avait lâché et s'était enroulé dans les ailettes.
Machine couchée la pompe est accéssible sans autre démontage.Enlever capot de protection de pompe en coulissant, débrancher les fils de pompe en les repérant préablement, enlever la pompe en la pivotant. Remontage sens inverse. Pour les essais j'ai rempli d'eau le fond du tambour avec un arrosoir, vérification si aucune fuite et ensuite programme sur vidange pour voir si la pompe fonctionne et dans le bon sens
Le petit plus de jmdebarci :
Machine couchée
