Reparation de Elements de Cuve sur Lave-linge LG WD16392FDK(WD16391FDKABWQEFS) - Lave-linge LG WD16391FDK WD16391FDKABWQEFS
Publiée le 16 août. 08h26
Difficulté : Difficile
Durée : env. + d'une heure
Outils utilisés : clefs
dégrippant
tournevis
graisse PTFE
gros marteau
papier à l'eau
arrache moyeu
torche acétylène
La panne de mon Lave-linge LG :
Mon lave-linge faisait du bruit à l'essorage et le tambour avait du jeu dans la cuve. Les roulements étaient HS...
j'ai tout ouvert et retiré la cuve (facile)... première difficulté pour enlever le tambour de la cuve car gros blocages au niveau des roulements malgrè l'ajout de dégrippant. Deuxième difficulté, un roulement resté bloqué sur l'axe inox du tambour - retiré avec gros arrache moyeu agricole et un petit coup de torche acétylène sur la couronne intérieure du roulement (matériel dispo chez un pote garagiste). Nettoyage, puis remontage des roulements bien graissés et joint de tambour, puis du tambour dans la cuve (en changeant le joint de cuve par précaution), puis le tout dans la machine... et hop
Je pense qu'il est rare que des roulements se coincent de cette façon, d'où la difficulté de l'opération sur ma machine. Sans cet imprévu, la réparation d'une machine à laver avec changement de roulements n'est pas une opération très compliquée pour un bricoleur lambda
Le petit plus de Vince G :
ne pas hésiter à prendre des photos en cours de démontage pour être sûr de ne rien oublier lors du remontage (surtout pour la partie électrique)
