Reparation de Croisillon - Roulement - Palier de Tambour sur Lave-linge ELECTROLUX EWT1366HZW(91321729200) - Lave-linge ELECTROLUX EWT1366HZW 91321729200
Publiée le 08 oct. 17h26
La réparation de Domi33 est utile ?
Domi33
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 01 oct.
La panne de mon Lave-linge ELECTROLUX :
Nous avions un bruit d'avion au décollage, dans notre Machine à laver le linge, lors de l'essorage.En ayant sorti le flanc, il est apparu des coulures qui sortaient au niveau du palier.
Normalement pour dévisser le palier, il faut une clé avec 2 ergots, ne l'ayant pas, j'ai introduit 2 vis, diamètralement opposées, dans les trou du palier. Ensuite, j'ai pris une barr plate d'acier que j'ai mis entre les vis, puis j'ai tout simplement tourné dans le sens "open". Le palier s'est dévissé facilement.
Pour le remontage, opération inverse. Je n'ai donc pas eu à acheter la clé à ergots.
Le petit plus de Domi33 :
Il faut prendre des vis courtes et qui sont au même diamètre que les trous du palier
Liste des commentaires (0)
