Reparation de Carter et Charbon Moteur sur Lave-linge PROLINE PFL510WF1 - Lave-linge PROLINE PFL510WF1 CE0J26E0H00 PFL510WF
Publiée le 18 avril. 13h23
Difficulté : Assez facile
Durée : env. 45min
La panne de mon Lave-linge PROLINE :
Lors du lancement du lave linge celui ci s'est arrêté puis s'est mis à sonner à plusieurs reprises... A l'aide de la notice et des voyants qui clignotaient en façade de la machine, j'ai identifié que le problème venait du moteur. J'ai alors démonté celui ci en suivant un tuto sur internet et j'ai pu identifier la pièce défectueuse.
Le plus compliqué a été de retirer les conexion électriques du moteur car celui ci n'était pas trés accessible sous la machine et je ne voyais pas bien le système de fixation. Une fois cela effectué j'ai pu manipuler sur une table. Le remplacement de la pièce était facile.
Le petit plus de Soliste :
Essayer d'avoir le meilleur point de vue possible pour déconnecter les branchements du moteur (un sytème de clip que personnellement j'ai cassé pour être tranquille).
