Reparation de Carter et Charbon Moteur sur Lave-linge BRANDT MAXI1469F 925690008 MAXI1469F02
Publiée le 22 nov. 15h36
La réparation de dinjjit est utile ?
dinjjit
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 21 nov.
La panne de mon Lave-linge BRANDT :
message afficheur d07 :suivant constructeur défaut fermeture ! mais après démontage moteur il c'est avéré que c'était les charbons qui étaient HS .Donc depuis que je les ai remplacés a la remise en fonctionnement de la machine a laver le message d07 a disparu et la machine a repris du service A ce jour RAS
démontage panneaux latéraux .dépose de la courroie .dépose du connecteur du moteur.dépose du moteur. dépose des charbons.nettoyage de la partie cuivrée du rotorensuite remontage en phases inverses du démontage
Le petit plus de dinjjit :
basculer la machine sur le côté de la courroie rendant plus aisé le démontage
Liste des commentaires (0)
